 cliketit
milouz
Nombre de messages : 284
Emploi : étudiant lycéen
MessageSujet: cliketit   Ven 3 Nov - 17:53
bon aprés avoir fais mon reservoir je regarde ojourdui le moteur car je trouver que a bas regime il y avez un cilketi dans le moteur je demonte tout je regarde
- roulements de vilo OK
- bielle pas de jeu de haut en bas donc OK
- piston a la la catastrophe !! l'état du piston !! tout noir et le pire tordu au niveau du segment !!
le cylindre n'a pas l'air d'avoir de mal donc voila
a votre avis je croi que c'est au démontage que le piston a due etre tordu nn ?
Et le cliketi peut venir d'ou ??
merci d'avance
milouz
MessageSujet: Re: cliketit   Ven 3 Nov - 17:58
jé calculé 130 euro le tout piston segment joint et cage a aiguille
je croi que je vais revendre la moto pour ce prix la !! snif
nico-crm
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: cliketit   Ven 3 Nov - 18:15
slt milouz je trouve la photo flou on arrive pas tres bien a voir . sinon pour le cilketi comme tu dit sa le fait tout le temps ou uniquement a bas regime car sa ce peu que si c uniquement a bas regime les valves bouge et a haut regime non moi j avais le meme probleme.
P.S: je trouve que revendre la motot pour une reparation de 130 euros sa vau pas trop le coup et tu c vendre un moto pour piece c pas tres chere vendu.
MessageSujet: Re: cliketit   Ven 3 Nov - 18:21
Les segments ne peuvent se tordre car cales dans leur gorge une fois le piston dans le cylindre.... ils sont juste sortis quand tu as depose le cylindre selon moi....
En tout cas, je ne pense pas que les segments puisse provoquer de cliquetis....
MessageSujet: Re: cliketit   Ven 3 Nov - 18:22
Par contr een regardant la photo (qui est floue donc... pas sur) le piston semble noir bien audela des deux segments qui semblent donc etre a changer....
milouz
MessageSujet: Re: cliketit   Ven 3 Nov - 18:23
nn en fete c'est la gorge qui c'est tordu c'est pas le segment
le piston est tordu ver le heut au niveau de la partie d'alu qui a haut dessus du segment d'en haut
MessageSujet: Re: cliketit   Ven 3 Nov - 18:33
Ca na pas pu se faire en demontant selon moi..... Piston segments a changer....
Compter 120 euros neuf (ex vertex) piston+segments+cage a aiguille+joint d'embase
MessageSujet: Re: cliketit   Ven 3 Nov - 19:35
tu dis qu'il n'y a pas de jeu vertical au niveau de la bielle mais ca c'est pas genant c'est le jeu horizontal qui doit etre inexistant il me semble....
MessageSujet: Re: cliketit   Ven 3 Nov - 19:40
c'est tout le contraire... Very Happy
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: cliketit   Ven 3 Nov - 19:41
salut c est deja carrement bien que tu t en es rendu compte assez rapidement
vaut que tu la répare pour 120 euros car trouver un autre 2 roues a moins chers ca ne cours pas les rues en plus ce 2 temps est super
moi j ai serré d un coup ; aucune anomalies repérées cela ma couté bonbon (x 3)
hésitant de la refaire mais cela demande réflexion
la mienne retourne avec la grande joie bye
sopa59
Nombre de messages : 89
Moto : crm sm
MessageSujet: Re: cliketit   Dim 4 Mar - 17:39
ce serais bete de la vendre pour ca ! mais si tu l'as vend tu la vend combien ? jai un equestion au passage aprés sérage comment faites vous pour vérifier les roulements et la bielle ?
cliketit
