 Richesse
taberlo26
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Richesse   Mer 25 Oct - 20:28
Slt à tous!
Voila depuis ma préparation de la boite à air, au ralenti (1800-2000tr/min) , puis d'un coup si je mets un grand coup de gaz g un creux jusqu'à 2500-3000tr/min!
D'où cela peut venir confused , un problème de richesse?
Merci d'avance!
MessageSujet: Re: Richesse   Mer 25 Oct - 23:27
regle avec ta vis d air
taberlo26
MessageSujet: Nouveaux problèmes   Jeu 26 Oct - 14:03
1er probleme réglée qu'un autre pointe le bout de son nez! Shit
Décidement en ce moment g la poisse! Mad
J'avais changé les clgno d'origine pour des petits et récement en faisant le tour de la moto je me suis apercu que trois des 4 clignos sont fendu dont un carrément cassé,
apparement à cause des vibrations ou je ne sais quoi!
Bref en résumé je n'est plus que les cligno gauches qui clignotes et encore pas au tableau de bord et ceux de droite:
l'arrière est éteint l'avant est allumé et ne clignote pas, pareiile le temoin du tableau de bord est allumé et fixe! scratch
Help, je ne sais pas quoi faire!
Ant0127
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: Richesse   Jeu 26 Oct - 14:45
Salut !
Moi j'ai eu un probleme dans ce style et sa venai de la central clignot qui etait pas assé puisante pour mes nouveaux clignots car celle d'origine est de 10W et mes nouveau de 21W en changeant la central de 10 pour en mettre une de 21 sa marche nikel.
As tu verfier sue les ampoule etait pas morte ou que tu n'avai pas de cable a l'interieur de tes clignots qui se sont desoudé? Je te dit sa car c'est ce qui m'est arrivé et en les resoudant le probleme fut resolu, mais pour ce qui est du voyant du tableau de bord je sait pas dsl
en esperant t'avoir eclairé un peu A+
taberlo26
MessageSujet: Re: Richesse   Jeu 26 Oct - 19:26
Merci à toi! thumleft
J'ai trouvé le problème: finalement c'est la centrale cligno qui est un peu fatigué disons lol!
car g mis de new cligno ( 4 nouveaux ) avec 4 ampoules de 10w et cela clignote mais très faiblement et pas tout le temp... Confused
Voila donc changement de centrale en vue.
taberlo26
MessageSujet: Re: Richesse   Dim 29 Oct - 22:47
bon décidement j'ai l'impression que tout va mal en ce moment sur cette bécane,
je croyais avoir résolu le problème de vis d'air, mais non. Alors deja ou est la vis d'air, c'est bien la vis à gauche de celle de butée du boisseau?
Et dans mon cas, un trou entre 1500 et 2500tr/min il faut diminué ou augmenté la quantité d'air (visé ou dévisé)?scratch
Help
MessageSujet: Re: Richesse   Lun 30 Oct - 12:55
regle correctement ton ralenti en utilisant la vis d'air et la vis de ralenti puis tu tatone avec la vis d'air jusqu a suprimer le trou
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: Richesse   Lun 30 Oct - 15:31
bonjour ce regime 2500.3000tr c est bien quand les valves s ouvrent donc un petit reglage valves si ton probléme n est pas resolu apres un reglage carbu
Rs_spirit
Nombre de messages : 619
Emploi : Lycéen (T°L)
MessageSujet: Re: Richesse   Lun 30 Oct - 20:27
Laughing Les valves s'ouvrent vers 7500 trs/min normalement...pas à bas régime
MessageSujet: Re: Richesse   Lun 30 Oct - 20:59
pourtant il y a un sujet sur ce site et j ai fais un essai elles s ouvrent vers 3000tr puis ouverture maxi vers7500tr mais si peux me renseigner car cela me donnerai un reglage pas correct
bounce avis a tous crmistes
MessageSujet: Re: Richesse   Lun 30 Oct - 21:24
Les valves sont ouvertes à bas régime puis se ferment pour se réouvrir à 7500 trs, on en avait déjà parlé une fois il me semble... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Richesse   Mar 31 Oct - 13:29
Si si au ralenti on entend bien qu'elles sont ouvertes Twisted Evil
MessageSujet: Re: Richesse   Mar 31 Oct - 14:08
oui elles sont ouvertes puis se ferment et se rouvrent a 7500/8000
nico-crm
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Richesse   Mar 31 Oct - 23:35
Questions betes? sans les valves la CRM fonctionne toujours, moins de reprise mais est- ce que ca joue sur la vitesse de pointe. Et ca peut poser des problemes mecaniques ?
MessageSujet: Re: Richesse   Mer 1 Nov - 11:34
on aurait un peu plus de pointe mais ca n'aurait aucun effet mécanique indesirable
djremus
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: Richesse   Mer 1 Nov - 12:10
Pour ce qui concerne le fait d'enlever les valves, va voir du côté général ou j'ai fait un petit topic résumant ce que ca faisait. J'ai roulé avec pendant 3000 kms - aucun soucis.
Le moteur fonctionne sans problème.
Si tu veux des sensations, je t'encourrage vivement à essayer sans valves
nico-crm
MessageSujet: Re: Richesse   Mer 1 Nov - 15:15
ok merci pour vos reponses. Mais je voudrais savoir quand tu as enlever les valves, a tu reboucher le trou du coter droit du cylindre. Si oui avec quoi et comment? merci
djremus
MessageSujet: Re: Richesse   Mer 1 Nov - 20:12
Oui !
En fait j'ai remis l'axe, le circlip, et le joint à lèvre en lieu et place.
J'ai juste "omis" volontairement de remttre les deux valves.
Met tout bien car il faut que ce soit étanche, puis remonte le mécanisme de commande, l'axe tournera mais il n'y aura plus de valves.
Honnètement quand j'étais en 14 x 40 j'ai réussi à tapper 170 un fois à bloc de 6 en descente, sinon 150-160 fréquement couché.
En 13x14 je tappais 130 en 2-2 et depuis que j'ai remis les valves je tappe 125-130 mais vraiment en forcant et on sent que la moto n'apprécie guère.
Par contre c'est vrai qu'en bas avec les valves ya un peu plus, mais honnètement ca justifie pas leur montage je trouve. Après c'est une question de gout.
Je pense que pour les possesseurs de arrow ca peut être interessant étant donné qu'on prend plus de tours. Pour les pots qui fonctionnent mieux en bas autant laisser les valves.
Par contre un conseil si tu enlèves les valves, rajoute un poil d'huile ou augmente la richesse car vu que ca prend plus de tours...
Voila bonne bourre
MessageSujet: Re: Richesse   Mer 1 Nov - 22:51
t'es monté en sm non???car 170 avec les roues d'origine ca voudrait dire que t'etais a environ 13000rpm donc ca me parait un poil optimiste de la part du compteur lol
nico-crm
MessageSujet: Re: Richesse   Mer 1 Nov - 23:45
ok merci djremus maintenant plus qua attendre les differente piece puis je pourrais remonter mon moteur en esperant ne plus avoir de surprise a ce moment la. merci pour tes infos et je pense que je v enlever les valves.
djremus
MessageSujet: Re: Richesse   Jeu 2 Nov - 11:32
D'après la rmt, j'avais multiplié théoriquement le rapport à 1000 tours/ min qui était de 13 et des brouettes par 12 ( soit 12000 tr/min ) et je trouvais 167 ou 168 km/h ! dc 170 compteur ca me choquait pas.
Je rappelle que j'ai tappé cette vitesse une seule fois (ps ya pas de 170 sur le comppteur aussi ca s'arrête à 160 j'ai juste bloqué et j'en ai déduit que ca faisait dans les 170 )
Mais bon c'est sur que le compteur doit tricher ! Mais je pense pas qu'il triche pas plus que les votres. J'ai fait un test moi 90, ma cop 90 en voiture, c'est pareil. Après il doit s'emballer un peu.
En restant raisonnable, je pense que la vitesse réelle doit plus être de l'ordre de 150 km/h. Faudrait tester avec un radar auto sur l'autoroute mais en 125 ca fait peur lol.
Cependant j'avais essayé avec les valves et la tranmission d'origine la moto prenait 140 et semblait forcer en 6
Je vous jure que sans les valves elle prend plus de tours mais attention si on veut que ca marche correctement ca impose de rouler à des hauts régimes et de vraiment tirer les vitesses le plus loin possible pour que la suivante accroche en particulier pr la 6.
Voila, j'attends avec impatience le témoignage de nico crm, en espérant qu'il confortera mes impressions.
Ps actuellement je suis en 13x44 ben sans les valves elle prenait 130 la titine qd même ! Régime maxi oblige !
taberlo26
MessageSujet: Re: Richesse   Sam 11 Nov - 14:11
Salut à tous, me revoila...
Toujours des problèmes de réglages:
Alors voila pour info , j'ai donc la prépas de la boite à air, lamelle de clapets carbone, bougie br9evx neuve et donc la pour l'instant elle est trop riche: bougie grasse+trou dans les relances et en bas! Evil or Very Mad
Alors voila la vis que j'ai touché et je l'ai devissé de 2 tours et demi!
Alors voila si vous pouviez m'indiqué vos réglages ou le bon réglage ca m'aiderai car là.. Crying or Very sad
Merci d'avance!
djremus
MessageSujet: Re: Richesse   Dim 12 Nov - 12:25
D'après la RMT, il faut mettre le ralentit bien haut (moi j'avais vissé à fond) et dévisser la vius de richesse de 2.5 tours. Après la visser ( oula dévisser ) jusqu' à ce que le ralentit augmente cela doit faire (1/4 de tour il me semble) puis redévisser la vis de ralenti pour obtenir un régime correct.
Pour le réglage de ta pompe à huile vérifie aussi que qd ta poignée est essorée à fond le repère de la poulie ( petit trait noir de 2-3mm) soit en face tu repère fixe du carter).
Ca y joue beaucoup.
Richesse
