 Pb vis foirées
frenzy
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Pb vis foirées   Ven 20 Oct - 19:01
Eh voilà la troisième vis de carter (celui coté filtre à air) qui vient de foirer..... Shit Shit
j'ai l'impression que c'est hyper fragile!! donc à mon avis plusieurs d'entre vous doivent avoir rencontrer ce pb.
Au début j'avais pensé à serrer le pas de vis de l'extérieur par une pince ou autre de façon à refaire crocher le filtage mais ça ne donne rien...ffffff
La je sais plus trop comment faire What the fuck ?!?
Des expériences à ce sujet?
Des ideés? Idea Idea Idea
Merci les gars.
boulococo
Nombre de messages : 107
Moto : 125 CRM '99
MessageSujet: Re: Pb vis foirées   Sam 21 Oct - 0:53
j'ai le meme pb Mad
TRA2R
Nombre de messages : 99
Moto : comme toi banane ! un CRM
MessageSujet: Re: Pb vis foirées   Sam 21 Oct - 8:08
sur ce coup la je serais pas de bon conseil...
quand j'étais ados, mon grand père disais toujours... "quand charles sers, ca pète!"
charles c mon pere et, je crois bien que se probleme est "génétique" Embarassed
le mieux est de voir sur la revue technique,
si il y a pas un taux de serrage a faire a la clé dynamométrique.
sinon tu met du frein filé (plus comunément appelé "loctite")
sinon du tu va dans les affaire a ta mere ta soeur ta femme lui piquer du vernis a ongle
et tu en met au moin sur les vis non foiré
comme ca tu sert moin fort et la vis se dévisera pas avec les vibration.
FONZIE
Nombre de messages : 259
Emploi : commercial
Moto : ZRX 1100 CRM 125
MessageSujet: Re: Pb vis foirées   Sam 21 Oct - 10:27
Hé oui , p..tain de carter en plastoc à la con . Quand j'ai acheté la bécane , j'ai eu le même prob côté filtre sur les 3 vis . L'insert fileté tournait dans le plastoc et pas moyen d'enlever les vis . Résultat , perçage des vis et remplacement de tout le boîtier plastique , pas eu le choix .La facture fait mal .....
Pour éviter çà , bien graisser les vis au remontage et ne pas serrer comme un bourrin .
frenzy
MessageSujet: Re: Pb vis foirées   Sam 21 Oct - 10:54
Ouais bonne galère, je vais déjà essayer d'enlever les vis coincées et après peut-etre retarauder le pas de vis??? mettre un inssert si ça existe?
L'idéal serait d'avoir comme de l'autre coté des espèces de clips en caoutchouc....
Sulli
Nombre de messages : 628
Emploi : Fonctionnaire
Moto : Triumph STR 675
MessageSujet: Re: Pb vis foirées   Dim 22 Oct - 11:28
Apparement cela est une maladie sur tous les CRM je me souviens que celui de mon frère avait le même problème... Rolling Eyes
Obligé de percer et de refaire le pas de vis!!! affraid
MessageSujet: Re: Pb vis foirées   Dim 22 Oct - 14:12
ouai je crois que c'est un probléme majeur sur la crm ... Dommage Sad
Bonne chance a toi Mr.Red
Pb vis foirées
