 probleme valve
nyko08
Nombre de messages : 332
MessageSujet: probleme valve   Mar 10 Oct - 15:34
salut a tous voila j ai une question qui me tracasse et toute les reponses sont les bienvenue !! j explique . je suis en train de remonter un crm que j ai recuperer , donc nickasil pour le cylindre piston neuf tout le tralala et au moment de remonter je vais pour mettre les valves et la Shocked les valves passe j arrive a les metre mais la tige qui rentre par le coté ne passe pas What the fuck ?!? . le truc c est que j ai l impression que les valve coinces a l interieur sur l alu !! si quelqu un a une soluce je suis preneur cheers . j ai penser a prendre un dremel pour fraiser un peu et avoir plus de course . et en meme temps j aimerais savoir de combien s ouvre les valves voila j espere avoir ete assez claire et merci d avance
MessageSujet: Re: probleme valve   Mar 10 Oct - 18:41
sur la tige tu as un plat qui correspond avec un ergot qui est sur les valves, c'est pour ca que sa bloque , ton axe n'est pas bien positionné par rapport aux valves. ressort tes valves et regarde ou est l'ergot (en fait c'est une rainure plus grosse que les autres)
nyko08
MessageSujet: Re: probleme valve   Mar 10 Oct - 19:40
je te remercie pour ton conseil je regarde sa ce soir et je te tiendrai o courant encore merci Smile !!
probleme valve
