 aide
crm supermot et enduro
Nombre de messages : 18
Emploi : operateur en petrochimie
MessageSujet: aide   Dim 8 Oct - 21:53
voila j ai un probleme avec mon crm il y a deux jours il demarrait tres bien du premier coup et la j'ai voulu le redemarrer mais rien impossible.
j ai regarder si j'avais une étincelle au niveau de la bougie et rien pas un soupson.
donc je voudrais savoir si ca pouvais etre l'allumage et si il y avait un moyen de le tester. ou alors si ca pouvais venir de autre chose mais l'antiparasite fonctionne tres bien.
voila quelq un pouvais méclairer ce serais bien cool.
______________________________________
longue vie aux crm:cheers:
log27
Nombre de messages : 60
Moto : 125 crm supermotard
MessageSujet: Re: aide   Dim 8 Oct - 22:16
truc tout bete mais c'est arriver a tous le monde même moi , le coupe circuit regarde qu'il sois bien sur run
tu as essayer une autre bougie ?
MessageSujet: Re: aide   Dim 8 Oct - 22:44
oui j y avai deja pensé pour le run mais il bien dessus et la bougie jai essayer un bougie neuve et toujours pas etincelle.
si ta une autre idee je veu bien .
_______________________________________
MessageSujet: Re: aide   Dim 8 Oct - 23:26
slt,
ca peut venir de l'allumage, mais avant regarde si il n'y a pas de fils de dénudé, ou coupé...
AHH SII ... est ce que quand tu met le contact, tu a les LED de ton compteur qui s'allume? Si non tu peux avoir grillé un fusible... regarde si ta pas cramé un fusible.
jd
Nombre de messages : 38
Localisation : perpignan entre ciel et mer, ou ? DTC :twisted:
Emploi : gardien
Moto : 125 crm 98
MessageSujet: Re: aide   Lun 9 Oct - 0:46
salut perso comme j'ai monté la mienne en plein phare permanent si j'ai les lumieres allumé impossible de demarrer Smile au cas ou Smile
bon courage Smile
MessageSujet: Re: aide   Lun 9 Oct - 1:21
ba le probleme c que j'ai plus de compteur car celle la je la consacre rien qu a l'enduro donc de faite elle a une plaque avant de cross et tous les fils sont debranché a part le coup-circuit et le neiman mais je vais regarder les fusibles et cela peu faire qu elle demarre plus?
MessageSujet: Re: aide   Lun 9 Oct - 16:03
bon ba ca y ai elle redemarre je sais pas ce kelle avait j'ai retirer le reservoir pour avoir plus de place pour regarder ce qui merdait j'ai deconnecter le CDI et puis remis puis j'ai ressayer et du premier coup elle a redemaré donc je comprend pas mais bon au moin elle tourne.en esperant kelle le refasse plus.
MessageSujet: Re: aide   Mer 11 Oct - 1:00
ok super ca fait plaisir Wink . Par contre fait gaffe a ton écriture... Pas de language SMS ici Confused merci Mr. Green
MessageSujet: Re: aide   Mer 11 Oct - 2:49
ok desole pour l'ecriture cheese
aide
