 Aide - fonctionnement des valves
djremus
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Aide - fonctionnement des valves   Sam 7 Oct - 14:25
Salut à tous !
Bon je vous sollicite car je voudairais remettre mes valves.
Lorsque j'ai acheté la moto elles étaient démontées car ca ne marchait pas, j'ai donc en stock les valves et je voudrais les remettre mais je suis sur que le mécanisme ne marche pas, et je cherche comment remettre tout ca en état.
Ce que je sais :
- Qd je mets le contact, j'entent un shit aller mais pas aller-retour comme avant sur mon DT
- La partie mécanique marche parfaitement les cables coulissent sans problème je peux faire tourner à la main moi même.
Ce que je voudrai savoir :
- Comment voir si elles marchent, et qu'elles s'ouvrent en fonction du régime?
- En suposant qu'elles marchent pas, quoi vérifier, sachant que ya l'amil étant donné que ca fait le bruit lorsque je met le contact.
- Ce que vous me conseillez, de les garder ou non?
Merci de votre aide ! !
MessageSujet: Re: Aide - fonctionnement des valves   Sam 7 Oct - 14:31
il n'y a pas d'aller et retour comme les ypvs, c'est juste le petit bruit que t'entend, d'ailleur si tu entend le bruit c'est que tes valves fonctionnent...
apres pour les régler tu as 2 traits a aligner, moteur éteind et tu dois enlever le pot pour accéder au boitier
djremus
MessageSujet: Re: Aide - fonctionnement des valves   Sam 7 Oct - 20:21
ah ok ! mais avant aussi ca faisait le bruit et je suis quasi sur que ca marchait pas... mais bon je vais essayer!
merci du conseil
MessageSujet: Re: Aide - fonctionnement des valves   Sam 7 Oct - 21:37
si tu as la rmt, tout y est expliqué mais si tu veux verifier le fonctionnement tu met un gros coup de gaz (zone rouge et a chaud!!) et tu coupe le contact sans laisser retomber les tours. ensuite tu démontes le pot et tu vérifies que les valves sont ouvertes
djremus
MessageSujet: Re: Aide - fonctionnement des valves   Dim 8 Oct - 0:50
ok merci !
MessageSujet: Re: Aide - fonctionnement des valves   Dim 8 Oct - 2:19
rien a rajouter a ce qu'a dit joe, juste pour te dire que le cerveau des valve est un boitier noir qui se trouve sous le réservoir ... J'ai galéré pour mes valve car je savais pas que le cable était cassé et j'avais grave moins de patate ... donc vérifie bien tous comme il faut.
Nelson
