 Comment durcir ma fourche?
MessageSujet: Comment durcir ma fourche?   Sam 7 Oct - 10:39
Bonjour a tous
Voila ma question:
Je trouve ma fourche trop souple et sa tendance à plonger m'agace de plus en plus, alors j'ai décidé de la durcir:
J'ai déjà changé l'huile pour une plus visqueuse.
Je sais que l'on peut mettre des cales mais je n'ai aucune données là dessus.
Je fait donc appelle à vos expériences.
A savoir que je ne fais que de l'enduro avec.
Twisted Evil Maléfikement votre! Twisted Evil
Titof.[b]
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: Comment durcir ma fourche?   Sam 7 Oct - 12:02
j ai lu qu il fallait mettre des cales de 2 cm par contre ou
je crois que c est sur ce forum malefik voila quelques temps
je te redis si cela me revient bye
MessageSujet: Re: Comment durcir ma fourche?   Sam 7 Oct - 14:26
alors moi j'ai mis de l'huile 20W, 500ml dans chaque fourreau (au lieu de 470) et c'est tip top!!
Twisted Evil
Pour les calles cherche un peu je crois que la plupart ont mis des 20mm si mes souvenir sont bon Very Happy
Rs_spirit
Nombre de messages : 619
Emploi : Lycéen (T°L)
MessageSujet: Re: Comment durcir ma fourche?   Dim 8 Oct - 1:55
Smile Pour l'huile je ne me souviens plus ce que j'ai mis dedans....plus visqueuse il me semble....sinon perso j'ai mis des calles de 20mm au dessus des ressorts juste sous les bouchons de fourche....résultat une fourche plus dure avec un meilleur feeling au freinage et en courbe.....
tu peux également désserrer les tés de fourche et faire dépasser les tubes de fourche de quelques cm au dessus des tés...tu gagne en maniabilité et une meilleure précision de ta roue avant en courbe...la moto est plus facile à placer sur les trajectoires théoriquement (mais c'est très léger)
MessageSujet: Re: Comment durcir ma fourche?   Dim 8 Oct - 2:15
ben RS j'ai tester pendant 6mois les tés de fourche descendu de 3cm environ, et je te dit que niveau maniabilité et mise sur l'angle c'est le jour et la nuit. Par contre truc con, la moto est grave grave droite a la limite de tombé quand tu la met sur bequille... Genre il faut la mettre sur un endroit plat, ou en pente du bon coté en gros ...
Rs_spirit
MessageSujet: Re: Comment durcir ma fourche?   Dim 8 Oct - 2:20
Very Happy Ah ben tiens merci Nelson pour le compte rendu....je suis sur le point de me laisser tenter....mais je vais voir pour cette histoire de béquille....c'est vrai qu'elle est déjà bien droite sur béquille la CRm en SM Rolling Eyes
