 vidange du circuit de refroidissement
crm supermot et enduro
Nombre de messages : 18
Emploi : operateur en petrochimie
MessageSujet: vidange du circuit de refroidissement   Ven 6 Oct - 15:11
slt amis crmiste
voila je voudrai faire une vidange de mon circuit de liquide de refroidissement donc j'aurais besoin de vos lumiere afin de me guider dans cette manoeuvre comme ca je pourrai aller profiter de mon crm dans la foret vue que c'est la derniere chose qu'il me reste a faire, avec un petit reglage carbu.
merci d'avance a tous
_________________________
longue vie aux crm:cheers:
2t power
Nombre de messages : 645
Emploi : mecanicien
Moto : hm 450 crfx
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   Ven 6 Oct - 19:11
salut y a rien de special a faire
tu enleve les 3 vis au niveau de la pompe a eau ,tu laisses couler puis tu remplis a nouveau et tu laisses chauffer un peu en controlant le niveau
par la suite tu controleras ton niveau a froid lorsque tu auras rouler avec la moto Very Happy
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   Ven 6 Oct - 19:34
merci pour la reponse c cool
____________________________
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   Ven 6 Oct - 20:43
je rajouterais juste que ta juste besoin d'enlever la vis qui est la plus basse ... c'est elle qui fait vis de purge, pas besoin de toucher au 2 autres Mr. Green
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   Ven 6 Oct - 22:13
Est ce que cette méthode fait bien vidanger également le bocal et le radiateur, ou uniquement le liquide dans le moteur ?
Est ce qu'il faut faire tourner le moteur pendant l'opération pour activer la circulation d'eau, ou est ce qu'il y a un risque de "désamorcer" la pompe ? Question
Merci d'éclairer ma lanterne... car j'aimerais aussi faire une petite vidange avec du liquide propre et neuf avant l'hiver... Wink
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   Ven 6 Oct - 23:17
cette méthode vide le radiateur + moteur, il faut vider séparement le vase. Il ne faut pas faire tourner la moto, mais seulement la penché un peu pour que bien tout le liquide s'écoule.
Nelson
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   Sam 7 Oct - 14:47
ok merci a pour vos reponse.
Rs_spirit
Nombre de messages : 619
Emploi : Lycéen (T°L)
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   Dim 8 Oct - 1:53
Laughing Mdr moi je ne me suis jamais compliqué la vie....tu débranche la durite à l'entrée de la pompe à eau et ton circuit se vide tout seul....pas besoin de vis de vidange Wink
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   Dim 8 Oct - 10:06
oui mais c'est plus simple de retirer une vis et de la remettre qu'une durite Mr.Red lol!
Rs_spirit
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   Lun 9 Oct - 1:54
Laughing Moi tu sais avec ce putain de joint de pompe à eau je me méfie....j'ai du le remonter 2X car il y avait des fuites.... donc maintenant je préfère éviter de toucher à la pompe à eau.... Wink
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   Lun 9 Oct - 16:07
pour le remplissage je voulais savoir la quantité le liquide de refroidissement qu'il faut?
log27
Nombre de messages : 60
Moto : 125 crm supermotard
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   Lun 9 Oct - 19:26
tu remplis au maximum ( avant que sa deborde quand meme )
A la fin tu dois voir le liquide dans le radiateur
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   Mar 10 Oct - 0:13
est ce q'il une vis a retirer afin de faire un apel d'air pour le remplissage du circuit de refroidissement car le radiateur ce rempli mais le liquide ce vide pas dans le circuit.
el gringo
Nombre de messages : 392
Moto : 125 CRM FULL SM
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   Mar 10 Oct - 1:01
Salut remplis a fond et met en marche la pompe à eau amorcera le circuit...verifie 1 mn après ton niveau dans le radiateur tu dois etre a ras bord...
nico-crm
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   Lun 23 Oct - 18:55
voila je voudrais aussi faire la vidange mais la il y a un truc que j ai pas compris quand on remplie on le fait par le vase et le liquide remonte dans le radiateur ces bien sa?
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   Lun 23 Oct - 21:07
non tu remplis ton radiateur a ras bord et apres tu remplis ton vase d'expension.
nico-crm
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   Lun 23 Oct - 22:57
ok merci jo wre mais par apres il y a une purge a faire ou pas je c beaucoupe de question simple pour certain mais par pour moi lol. sa fait 2 ans que j ia la moto hs et la je suis sur le point de la terminer.
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   Mar 24 Oct - 0:52
non pas de purge a faire, tu fait tourner le moteur quelques minutes puis tu vérifie le niveau dans le radiateur. lorsque tu recomencera a rouler tu vérifiera ton vase d'expansion et c'est tout
nico-crm
MessageSujet: Re: vidange du circuit de refroidissement   Mar 24 Oct - 1:00
ok je te remercie pour l info.
