 Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !
MessageSujet: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Ven 6 Oct - 12:38
Salut ! Smile
Bon je vous explique mon problème. J'ai récement racheté le pot DEP de 2T power et je viens de le recevoir ce matin...
Il est beau, tout chromé et en très bon état... Cool Jusque là tout va bien mais le hic intervient au moment du montage : la gaine rigide de la pompe à huile empeche tout simplement le pot de se positionner correctement et il m'est donc impossible de le monter... pale
Je précise que je n'en suis pas à mon premier coup d'essai, puisque le montage de mon Arrow ou de mon pot d'origine ne m'ont jamais posé le moindre soucis...
J'ai donc regardé sur la photo qu'il y avait sur son annonce, et je constate qu'il avait carrément désactivé la pompe à huile Rolling Eyes et du coup la gaine ne pose pas de soucis... puisqu'elle est absente...
Je voudrais donc avoir l'avis d'autres possesseurs de DEP : est ce que vous roulez tous au mélange (moi je n'ai vraiment pas du tout envie je trouve que la pompe à huile est très pratique), ou alors peut être que c'est ma gaine qui n'est pas fichue pareille que sur les autres CRM (j'ai un modèle 2000, noir/gris/orange) ???
Aidez moi !
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Ven 6 Oct - 13:21
Voici une photo pour illustrer mes propos. J'ai démonté la plaque anti chaleur pour qu'on voit mieux la gaine gênante (entourée en rouge).
Avec le pot d'origine ou le Arrow ça ne pose aucun soucis, en revanche le DEP qui a une forme plus horizontale vient cogner contre cette gaine rigide... et du coup je ne peux pas le positionner...
2t power
Nombre de messages : 645
Emploi : mecanicien
Moto : hm 450 crfx
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Ven 6 Oct - 13:30
ca m emmerde pour toi !! Shocked
moi je n avais pas ce soucis mais je n avais pas la pompe a hulie Confused
(je n ai pas supprimé la pompe a huile a cause de ca!!)
tu ne peux pas essyer de la plier un peu ou bien de la tourner
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Ven 6 Oct - 13:31
Salut Camus!
Tout comme toi, je me rappelle que mon pot DEP passait trop près de ce renvoi de câble. Je me souviens l'avoir limé (le renvoi, pas le pot Laughing) un peu, mais le pot touchait toujours. Avec les vibrations ça avait commencé à le marquer. Pour réduire le phénomène, il me semble que j'avais fait en sorte de régler la pompe à huile correctement en rabaissant au maximum ce "renvoi de cable".
Mais c'est vrai, et je l'avais oublié, c'est un vrai problème de conception de ce pot.
Je crois que j'ai encore le renvoi limé (quoique je me demande si il est pas récemment parti à la poubelle...), si je le retrouve je peux te l'envoyer pour faire des essais de bricolage sans massacrer le neuf.
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Ven 6 Oct - 13:40
Ah ben donc ça confirme bien ce que je pensais, c'est pas ma pièce qui est en cause c'est bien la conception du pot... Rolling Eyes
Le problème c'est que j'ai essayé de rabaisser la gaine au max, et ça ne passe toujours pas... donc là je suis blasé car ce pot est vraiment magnifique... Shit
Je vais réfléchir à une solution, mais pour l'instant je vois pas trop quoi faire... A la limite Dr Denfer si tu retrouves la pièce je veux bien que tu me la passes, je pourais essayer de faire le montage avec...
Baloo
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Ven 6 Oct - 15:05
Salut, j'allais justement commander mon pot et je tombe sur ce message, alors Camus essaie de nous tenir au courant si tu trouves une solution qui permette de garder la pompe à huile sinon je vais me remettre en chasse d'un autre pot, le mélange c'est bien mais à chaque fois j'oublie de le faire lol!!!
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Ven 6 Oct - 15:27
En fait une solution serait de tordre la pièce métallique (renvoi de cable, gaine, je ne sais pas comment l'appeler) afin qu'elle soit au plus proche du carter moteur, pour que le pot puisse passer...
Mais ce genre de bricolage ne me satisfait guère... Rolling Eyes
2t power
Emploi : mecanicien
Moto : hm 450 crfx
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Ven 6 Oct - 17:33
plusieurs personnes ont cet echappement sur le forum et en sont satisfaites
donc essaye de voir comment ils ont fait car ca m etonnerait qu ils aient tous viré la pompe a huile Cool
2t power
Emploi : mecanicien
Moto : hm 450 crfx
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Ven 6 Oct - 17:38
je sais que tra2r en a un et jd aussi ,essaye de les contacter Very Happy
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Ven 6 Oct - 18:47
Ben moi je l'avais la pompe à huile... certes ça passe juste, mais ça passe!
2/3 coup de lime, pourquoi pas chauffer un peu la pièce pour la tordre vers la base... mais j'en avais pas eu besoin personnellement.
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Ven 6 Oct - 22:07
Je crois qu'en plus du fait que ça passe juste, ma pompe à huile est mal réglée...
J'avais déjà des soupçons sur le fait que je sois trop riche en huile (suintements en sortie de cylindre avec le Arrow) et je pense que ça se confirme : j'ai démonté le cache, et le repère de la poulie n'est pas du tout aligné avec le repère de la pompe, il est plus vers l'intérieur...
Par conséquent en reréglant la pompe moins riche, ça baisserait la gaine dans le carter de la pompe et il y aurait ptet moyen de le faire passer... Je verrais ça demain si j'ai le temps, sinon ça attendra la prochaine fois que je rentre chez mes parents... Je préfère avoir la confirmation d'un mécano Honda avant de toucher à la pompe à huile, on sait jamais Surprised
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Ven 6 Oct - 23:48
Cherche pas c'est ça ça passe au mm!
Pour ta pompe, c'est pas compliqué, il suffit d'aligner les repères; pour garantir une fiabilité optimale de ton réglage, je te conseille de monter ton ensemble écrou/contre-écrou au frein filet faible.
jd
Nombre de messages : 38
Localisation : perpignan entre ciel et mer, ou ? DTC :twisted:
Emploi : gardien
Moto : 125 crm 98
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Sam 7 Oct - 7:56
Salut
effectivement j'ai ce pot sur la mienne et j'ai la pompe a huile qui marche par contre comme le pot etait monté a l'achat faut que je regarde ce qui a eté fait a ce niveau
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Lun 9 Oct - 17:20
Ouais si les possesseurs de pots DEP pouvaient me faire une photo en plan rapproché de la pompe à huile ça m'aiderait peut être pour mon montage...
Pour le moment, je suis reparti sur mon lieu d'étude et je ne rentre pas chez mes parents avant au moins 3 semaines, donc ça attendra... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Mer 11 Oct - 21:53
J'ai retrouvé ça dans mes "archives":
Et je peux pas m'empêcher, j'ai aussi retrouvé quelques petits souvenirs...
I love you
I love you
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Jeu 12 Oct - 0:02
Yeah, le 125 CRM SM-R des neiges Laughing lol!
Excellentes ces photos, une certaine nostalgie hockey
Sulli
Nombre de messages : 628
Emploi : Fonctionnaire
Moto : Triumph STR 675
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Jeu 12 Oct - 10:21
Il était vraiment splendide ton CRM Marien!!! affraid
Pourquoi je ne te l'ai pas acheté??? scratch Sad Shit
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Jeu 12 Oct - 15:11
Laughing Le CRM des neiges! Et oui la nostalgie... j'en rachèterai bien un CRM pour mes déplacements de tous les jours et pour le délire! Franchement une super bécane, la dernière fois je pars à l'école, la tête dans le cul, en bas de mon immeuble à 7h00 j'entends un bruit que je reconnais entre mille, je sors mes yeux du pâté et je vois un CRM, je me suis imaginé toute la matinée aller à l'école en CRM, j'étais comme un gosse!
Et oui Sulli, pourquoi tu ne l'as pas racheté? J'aurais été bien content de le savoir entre tes mains, et puis j'aurais pu le revoir!
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Jeu 12 Oct - 22:38
Eh eh, ça tombe bien, Melen va vendre le sien, et moi aussi dans pas longtemps Rolling Eyes
Interressé ? Smile (avec en plus un silencieux MIG, ARROW-MIG drunken ) Twisted Evil
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Ven 13 Oct - 19:37
'tain il est vraiment beau cet échappement !
Sur la photo en gros plan on voit bien que la gaine de la pompe à huile passe vraiment juste... il faudra que je revois bien ça sur la mienne...
Au pire je remonterais le Arrow... qui n'est pas mal non plus ! Cool I love you Mr. Green
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Ven 13 Oct - 20:16
Pas assez de zorros! Coute trop cher l'entretien du 500 Twisted Evil Quoi que, je serai prêt à tout pour un CRM-SM-Arrow-Mig I love you I love you I love you Laughing
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Ven 13 Oct - 20:33
Je te fais un prix d'amis Wink Smile
Une partie par chèque, l'autre en nature Laughing Mr. Green Nan, je ne m'appelle pas Jo Laughing
Bon Marien, moi je te le dis vraiment, si t'es intéressé par ma CRM, je te fais un prix, et je suis prêt à monter te l'amener, y'a pas de blèm. Wink
Voilà @++
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Ven 13 Oct - 20:42
Voilà @++
Arrête je vais craquer envoie-moi un mp stp pour m'en dire un peu plus sur la vente de ta CRM Arrow-Mig.
@+++ Wink
MessageSujet: Re: Je n'arrive pas à monter mon pot DEP : HELP !   Sam 14 Oct - 1:24
olalala le gouroux va t'il reprendre une crm? telle est la question ....
Suite dans le prochain épisode lol! lol!
