 Diametre nouveau piston
Blackpianky
Nombre de messages : 78
Moto : CRM finie de restaurer
MessageSujet: Diametre nouveau piston   Jeu 21 Sep - 21:02
Salut, je voudrai savoir quel diametre de piston je dois prendre si le diametre de mon cylindre est de 54 mm Question
MessageSujet: Re: Diametre nouveau piston   Ven 22 Sep - 1:29
mesure précisement, il doit pas faire 54 pile, regarde dans la rmt tu as les jeux et en fonction de ca et de la taille du cylindre tu pourra choisir ton piston.
R1
Nombre de messages : 242
Emploi : TECH INFO
Moto : CRM 97
MessageSujet: Re: Diametre nouveau piston   Ven 22 Sep - 9:50
passe dans un garage pour le faire mesurer , cela doit etre tres precis , en generale les concecionnaire on l appareil pour le faire ( c gratuit )
MessageSujet: Re: Diametre nouveau piston   Ven 22 Sep - 14:27
Oui c'est sur qu'on mesure pas ça au mm! Plutôt au centième! Mais il me semble que la dernière fois mon prof de méca m'a parlé de 10ième. Enfin bref, c'est pas au mm!
Trouve un bon concess qui aime le 2T pour faire ça Wink
Blackpianky
MessageSujet: Diametre nouveau piston   Ven 22 Sep - 16:58
Et bien je l'ai fait mesurer à ma boite par des controleur qualité, as du pied à coulisse vu qu'ils s'en servent toute la sainte journée, et bien avec le numerique et l'analogique ont trouvent 54 mm, pas 53.99 ou autre.
je posait la question car je voulais prendre un piston vertex, et un vendeur de Dafy Moto m'a dis qu'il falait 3/100e à 4/100e de jeu pour le piston, ce qui donne 53.97 et la, le piston chez vertex existe, donc 54 mm pour mon cylindre c ok.
Et puis à coté, chez honda Galaxy, il me semble avoir vu le DOC au rayon pieces détachées, mais j'ai pas osé allé le voir Embarassed, enfin je dis ça parce que chez honda je pose la meme question pour mon piston par rapport au jeu fonctionnel, mais lui il ne sait pas, le seul truc qu'il sait me dire c'est "c'est quoi la cote marquée sur le cylindre ?"
Et bien c'est E, mais chez Vertex "E" Y'a pas, alors je fais quoi moi maintenant Question Question Question
MessageSujet: Re: Diametre nouveau piston   Ven 22 Sep - 20:22
Put*** fallait venir me voir! alien alien alien Je t'ai croisé du regard?
Depuis + de 2 semaines que mon patin de chaine est en commande!
3/100 ça me parait extrêmement faible, mais bon, je suis pas un spécialiste du jeu piston/cylindre. On doit bien pouvoir trouver un site avec ces infos...
MessageSujet: Re: Diametre nouveau piston   Ven 22 Sep - 21:15
il suffit de regarder dans la rmt il y a le tableau avec les classes (abcd...) et les cotes qui correspondent il me semble
Blackpianky
MessageSujet: Diametre nouveau piston   Dim 1 Oct - 22:57
Exact, je n'avait pas fais attention ! Merci du renseignement
