 chaine qui frotte au carter moteur CRM
floyd
Nombre de messages : 48
Emploi : cariste
MessageSujet: chaine qui frotte au carter moteur CRM   Sam 16 Sep - 2:30
SALUT
je viens d aquerir un 125 CRM il a 9000 km de 99
l ancien proprio a mis un kit chaine neuf , le probleme et que la chaine au niveau du pignon DE SORTI DE BOITE frotte au carter moteur , c est leger mais il y a une usure sur le carter !!
j ai mon idée mais bon : soit il a mis un kit chaine renforcé donc plus large ou de CR
ou ""a savoir que mon axe de pignon sorti de boite a un leger jeu de l ordre de 2mm en tirant dessus ,, esque ce jeu est normale ?
merci de vos reponses les gars
la CRM pour moi c la meilleur des trails c claire Smile
boulococo
Nombre de messages : 107
Moto : 125 CRM '99
MessageSujet: Re: chaine qui frotte au carter moteur CRM   Sam 16 Sep - 9:49
a mon avis, l'ancien proprio a mis le nouveau pignon à l'envers (car en fait on peu le mettre ds les 2 sens) et c'est pour cela que çà frotte.
Démonte le il faut que le coté plat du pignon soit orienté vers l'extérieur.
Sulli
Nombre de messages : 628
Emploi : Fonctionnaire
Moto : Triumph STR 675
MessageSujet: Re: chaine qui frotte au carter moteur CRM   Sam 16 Sep - 10:58
Avant toute chose, présentes-toi dans la section appropriée STP... thumright
floyd
Emploi : cariste
MessageSujet: Re: chaine qui frotte au carter moteur CRM   Sam 16 Sep - 12:44
tout d abord merci boulococo ,
le pignon etait effectivement bien a l envers , le probleme est resolu plus de frotement
encore merci cheers
ps::: jai le meme modele que la tienne rouge et blanche
a++ sunny
» carter moteur casser
» Modif carter moteur embreyage
» chaine qui frotte le cadre
» vis de carter moteur
» Carter moteur coté distribution ®
