 gros porbleme
groover
Nombre de messages : 6
MessageSujet: gros porbleme   Lun 21 Fév - 20:39
salut a tous
voila j ai eu un probleme cette aprem avec ma crm j ai fais un plein sans plomb 95 mis de l huile 2 temps de synthese puis je suis partis direction le periph j ai roule environ 20km sans m arrete puis je suis sorti de l autoroute et la au feu rouge la moto m as lache comme si j avais plus d essence ou comme si je mettais le coupe circuit j ai essaye de demarre redemarre enleve la bougie mais rien?
sinoin j ai une question normalement quand je mets un coup de kick avec la bougie en place dans l allumeur doit on voir l etincelle?
parce que j ai essaye de retire la bougie en la laissant dans l allumeur, j ai mis des coup de kick mais j ai vu aucune etincelle?
el gringo
Nombre de messages : 392
Moto : 125 CRM FULL SM
MessageSujet: Re: gros porbleme   Lun 21 Fév - 21:52
salut...pas de panique!!! c'est surement ta bougie qui est naze, car en effet lorsque tu kickes et que tu fais masse avec ta bougie il doit se produire une belle étincelle Idea et toi tu prends une chateigne par la meme occasion...alors essaie avec une bougie neuve et si ça ne marche toujours pas,controle tout tes fusibles dans un premier temps et puis apres on avisera...courage @+
MessageSujet: Re: gros porbleme   Lun 21 Fév - 22:47
C'est vrai que si t'as bougie clac ça fait comme ça, comme si tu coupais le contact!!
Mais l'étincelle se fait seulement si tu fais masse, donc le bas de ta bougie tu dois l'appuyer sur ton moteur, la si y'a pas d'étincelle quand tu kick, et que t'as mis le contact, c'est que c'est ta bougie qui est naze!
groover
MessageSujet: Re: gros porbleme   Ven 25 Fév - 12:31
coucou
alors le mecano m as telephone ce matin il m as dit qu il a verifie les compressions et que j etais a 4.1 donc en debut de serage il m as demande l autorisation pour demonte le moteur
voila des news dans la soiree!
bonne journee a tous
MessageSujet: Re: gros porbleme   Ven 25 Fév - 12:48
Salut
méfie toi bien de ton mécano si tu le connais pas trop, y'en a qui te changerait le moteur pour une bougie claquée...
C'est peut-être tes segments qui sont cuits.
En tout cas demande bien à voir ton cylindre si il te dit que t'as serré.
groover
MessageSujet: Re: gros porbleme   Ven 25 Fév - 13:57
ok merci
el gringo
MessageSujet: Re: gros porbleme   Ven 25 Fév - 14:47
...euh j'voudrais pas m'méler de c'qui regarde pas mais ça m'parait bizarre ton truc...d'autant qu'tu nous a toujours pas dit si tu avais une etincelle à la bougie !!!...en principe lorsque tes segments sont nazes ça fait un bruit bizarre quand tu kickes genre tu entends un pchittt et de la fumée blanche sort du pot...mais bon c'est possible que tes segments aient collés,dans ce cas il faudra également faire vérifer le réglage de ta pompe à huile qui peut se dérégler avec le temps et les vibrations du moulin.
gros porbleme
