Partager |
 manque de puissance....
d@vid
Nombre de messages: 628
Emploi: lycéen (1ere S)
Moto: crm 125 sm
MessageSujet: manque de puissance....   Jeu 24 Aoû - 14:43
Coucou les gens salut
ALors ma moto depuis 1moi marche moin bien... elle a moins d'allonge... Avant la puissance était la plus présente a 10800 / 10000 tr/min et là c'est plus vers les 9500/10000 donc c'est assez frustrant de conduire ma crm en ce moment... on dirait qu'elle a été enputé de 5cheveaux...
voila une photo de ma bougie vous en pensez quoi?
charlemagne
Nombre de messages: 179
Moto: crm 1993
MessageSujet: Re: manque de puissance....   Jeu 24 Aoû - 14:45
faudrais voir a la changer non ? elle a l'air d'avoir une sale tete What a Face
Nombre de messages: 6301
Moto: CR 250 M Diapason sm 94 + 125 YZ 08 + SV 1000 S 04
MessageSujet: Re: manque de puissance....   Jeu 24 Aoû - 15:45
Ué peut etre, mais elle est toute sèche Shocked
Elle est un peu claire aussi je trouve
Nombre de messages: 3738
Moto: Honda CRM 125 R '98 / Aprilia 250 RS '98 / Yamaha YZF-R6 '08
MessageSujet: Re: manque de puissance....   Jeu 24 Aoû - 16:21
Je trouve la bougie pas dégueulasse, couleur plutôt claire mais rien de méchant.
Surveille ton réglage de pompe à huile.
Et je pense que ta moto mérite un bon entretien du silencieux + une étanchéité soignée de la ligne d'échappement. A mon avis tu devrais retrouver un peu d'allonge après ça.
Sinon il faudrait peut-être se tourner vers les valves.
Tu as combien de km? Les segments?
Nombre de messages: 3628
Emploi: étudiant
Moto: Cr 500 homologué, cb 500, blaster 200
MessageSujet: Re: manque de puissance....   Ven 25 Aoû - 12:37
segment fait il y a combien de temps? piston idem?
Vérifie le réglage des valves (moins j'ai ce meme probléme en ce moment car mes valve s'ouvre pas car un cable a pété).
Décalamine le pot Mr. Green
sha
Nombre de messages: 13
Moto: CR 125 1999
MessageSujet: Re: manque de puissance....   Ven 25 Aoû - 16:23
Salu !
Alors si j'ai bien compris pour un deux temps :
Manque de peche en bas:
- Changer segments
- Voir si les valves sont bien reglée (se ferment bien) et bien propres
Manque de peche en haut:
- Voir si les valves sont bien reglée (s'ouvrent bien) et bien propres
- Nettoyer le pot d'échappement
- Changer l'huile de boite ? (pas sur mais bon)
BBZ
Nombre de messages: 291
Emploi: mecano ferroviere
Moto: CRM SM 99 , 500 KX 87
MessageSujet: Re: manque de puissance....   Ven 25 Aoû - 16:47
oui mais surtout verifié le reglage carbu
je crois qu on peut pas tout avoir non plus confused
d@vid
Moto: crm 125 sm
MessageSujet: Re: manque de puissance....   Ven 25 Aoû - 20:00
Changer l'huile de boite? T'es sur que l'huile de boite a un rapport avec mon probleme?
Pour vérifier les valves je sais pas comment faire Sad
Et pour les segments je vais bientot devoir les changer...mais je pense pas que ce soit la cause de mon probleme
MessageSujet: Re: manque de puissance....   Ven 25 Aoû - 21:13
Roule sans huile de boite tu va voir si ça diminue pas la puissance a la roue Laughing
Nombre de messages: 2527
Emploi: étudiant
Moto: 955 speed träipeul, 500 cr, hypermono
MessageSujet: Re: manque de puissance....   Sam 26 Aoû - 0:45
mais quel ane celui la alors!!! moulin faut vraiment que tu dorme!! lol!
Emploi: étudiant
MessageSujet: Re: manque de puissance....   Sam 26 Aoû - 1:01
sinon as tu essayé une prépa astikotienne?
Alors, tu prend la baterie, tu la vire... tu prend le pot d'origine tu le vire... tu prend les calle pied passager et tu vire. Tu ponce tous tes caches pour diminuer leur épaisseur.Et enfin, tu mange pas pendant 2 semaines... Avec ca tu gagne au minimum 15cv et tu fais des économie d'argent lol! lol!
MessageSujet: Re: manque de puissance....   Sam 26 Aoû - 3:05
T'a oublié le cramage de poil aussi lol!
Et Joe toujours pas couché rambo
Nombre de messages: 2944
Moto: HONDA CBR 600 RR / Aprilia RS 125 !
MessageSujet: Re: manque de puissance....   Sam 26 Aoû - 13:51
Yah, Askozovitch fait ça tous les jours, mais là j'ai plus de moteur, j'ai découvert des nouveaux chiffres en me pesant sur la balance Shocked Vas savoir pourquoi... Confused
d@vid
Moto: crm 125 sm
MessageSujet: Re: manque de puissance....   Sam 2 Sep - 10:28
Probleme résolu... changement de la bougie qui commencait a fatiguer!
Dans le mois qui suit, démontage complet du crm... vérification de piston et segments, vidange de la boite, netoyage carbu, changer quelques joins du carbus qui sont morts, réglage de la pompe a huile et zooouuu c'est reparti bounce bounce bounce bounce
Merci pour vos réponses Very Happy
CEDRIC
Nombre de messages: 539
Emploi: DESSINATEUR BATIMENT
Moto: CRM 125
MessageSujet: Re: manque de puissance....   Sam 2 Sep - 12:03
Tiens moi aussi je vais le faire depuis le temps
je dois arriver à 15000 avec un jeu de segment. Surprised
» manque puissance 1ere vitesse megane 2 dci 80 2005
» [E36 M50 an93]manque puissance
» [e39 M51] manque puissance vit. maxi 110 (résolu)
» [resolu] elle ne prend plus ses tours .. manque de puissance , help
» multipla manque de puissance.
