 [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(
MessageSujet: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Ven 18 Aoû - 22:09
voilà je sais que je cause de voiture mais j'ai besoin d'aide!!
Voilà j'ai fais une grosse boulette.....
j'ai voulu démonté la boite à air de ma C2 (ptite citroen, 1.6l, 125cv) pour voir le bruit que ça faisait!
pour pas rouler sans aucun filtre, j'ai mis une mousse là où vient normalement se brancher la boite à air. vu que c'était un grand carré de mousse, je l'ai plié en 4 et mis par dessus cette entrée d'air
ça faisait pas bcp plus de bruit alors après quelques kilomètre j'ai coupé la mousse en 4 et mis qu'une épaisseur (environ 5-10mm)
là j'ai fais un tour, c'était bien sympa, joli bruit, j'ai roulé ptetre 5-8km
là le voyant moteur s'allume (je précise que tout du long je n'ai pas senti de changement niveau puissance moteur) donc je décide de rentrer chez moi.
J'arrive chez moi, j'ouvre le capot et là la baffe... la mousse n'a pas tenu, elle s'est déchirée au centre et ait coincée dans une espèce de papillon... j'enlève la mousse mais un ptit bout reste coincé dedans et en allumant le moteur avec un ptit coup de gaz, ça a du ouvrire le papillon et la mousse a du filer dans le moteur...
déjà là, est-ce que c'est grave??? c'est une tite mousse de rien du tout, elle a juste du passer tout droit, se faire cramer et zou plus rien
enfin là j'ai remis la boite à air, tout comme d'origine, je suis allé rouler un peu, j'ai tiré dedans, et le moteur tourne exactement comme avant, aucun problème, juste le voyant moteur qui reste allumer...
Alors est-ce que ce voyant est censé s'éteindre au bout d'un moment?
Et si je vais chez citroen, ils vont faire quoi? y'a moyen qu'ils "découvrent" ma connerie? combien ça pourrait me couter?
enfin voilà, help !! je suis un peu en panique!!! (surtout que c'est la voiture de ma mère et que là elle est en vacances...) pale
mick83
Nombre de messages : 201
Moto : 250 CR 250 crf 800 vfr vtec
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Ven 18 Aoû - 22:21
Pas malin de faire des conneries pareil....la mousse n'a pas pu abimer grand chose, mis a par le debimetre, si il est a fil chaud, si c un clapet, c pas grave, se que je pense d'ailleur. la mousse a du maintenir le debimetre ouvert alors que le papillon etait ferme, se qui est une incoherence, donc un code default qui a ete enregistre par le calculateur.
Je ne pense pas que citroen decouvre quelque chose, ils liront juste le default et ne trouvant pas d'anomalie l'effaceront, donc reste calme.
Mais un moteur recent est bourre de capteur, donc il ne faut pas jouer a le faire tourner en modifiant des parametres comme le filtre a air....
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Ven 18 Aoû - 22:25
ouais tu me rasssure un peu ^^
(même si j'ai pas tout compris dwarf )
par exemple sur un forum j'ai lu qu'un gars avait changer sa ligne complete sur cette voiture et genre il avait du enlever une sonde, ben depuis le témoin moteur est allumé, son mécano lui a dit que c'était pas grave, que c'était juste un témoin...
enfin bon, ouais j'espère qu'ils vont juste voir que tout est normal et qu'ils vont reseter la chose!
mais comment ils voient qu'en fait tout est normal? ils démontent?
et au pire des cas, avec ton histoire de débimètre, il se passerait quoi ?
mick83
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Ven 18 Aoû - 22:37
Nan, grace au diag(ordi qui se branche sur la voiture), si les infos du debimetre sont correcte, pas de souci. Si le debimetre etait pete, la voiture ne tirerai plus.
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Ven 18 Aoû - 22:40
ah oki !
c'est aussi ce qui me rassure un peu, c'est que la voiture va au poil comme avant!
en tout cas merci pour ton aide !!!
je te tiens au courant lundi après un passage au garage!
mick83
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Ven 18 Aoû - 22:45
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Ven 18 Aoû - 22:52
t'as du te louper, t'as écris 2x la meme chose ^^
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Sam 19 Aoû - 12:42
Lol, quel déconneur ce DeSangFroid. Laughing
Le papillon a peut être été cassé ou autre...
Mais ce qui me fait peur, c'est si ta mousse a fait plein de petits morceaux qui seraient après partis dans l'injection et tout, et là, c'est pas bon du tout... Evil or Very Mad
Enfin bon, j'y connais rien...
Tiens nous au courant Wink
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Sam 19 Aoû - 13:13
ben la papillon il est visible et c'est une grosse piece de métal, donc pas trop de soucis!
et sauf erreur les injecteur inject l'essence, pour l'air c'est un conduit droit jusqu'au soupape! enfin sur une moto Twisted Evil
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Sam 19 Aoû - 13:23
Sacré DSF! Il en loupe pas une Mr.Red
Si le bout de mousse qui s'est barré est minuscule, ça doit pas être bien grave.
C'est quoi le débimètre mick83?
mick83
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Sam 19 Aoû - 13:40
exact, l'air ne passe pas dans les injecteurs. le debimetre et une piece qui sert a mesurer l'air qui rentre dans le moteur, pour que le calculateur puisse adapter la quantitee d'essence a injecter.
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Sam 19 Aoû - 13:46
Merci Wink
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Sam 19 Aoû - 13:59
MDR lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Dsl DSF mais je peux pas m'enpécher de me marrer, c'est tout toi ça Twisted Evil Twisted Evil
Comme il l'ont dit, franchement je pense pas que ça soit grave pour le moteur, premièrement, c'est de la mousse et deuxièmement, le bout est petit nan? quelle taille?
Et chez Citroen, comme mick a dit, ils vont pas se faire chié a démonter le moteur, maitenant ils le branchent a l'ordi et zouuuu, aucun problème! Ben on réinitialise, et hop plus de témoins!
Et la t'évite tout les embrouille avec ta mère cheers
Franchement je pense que c'est ceux qui va se passer, en tout cas je te l'espère!
PS: Qu'est ce qu'elle va acheter un 125cv ta mère?
Elle aurait pas pu acheter un 1.5l diesel comme tout le monde, ça serait jamais arrivé Laughing
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Sam 19 Aoû - 14:08
voyons moulin!!! y a pas de diesel en suisse, c'est tabou, l'essence est moins chere que le diesel, et les suisses roulent presque toujours avec la plus grosse cylindrée dispo pour le modele de voiture qu ils veulent.
par contre je connais qu une andouille capable de mettre une mousse a la place du filtre... lol! lol!
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Sam 19 Aoû - 14:27
pour calmer vos ardeur, je tiens à signaler que c'est la première fois qu'on a une voiture potable!
on a toujours des breack sous-puissant, ou genre on avait acheté la C3 mais ils avaient pris la 1.1l
là maintenant mes parents commencent à être bien payé, ma mère s'est fait ce petit plaisir!
pis plutot crevé que de rouler en diesel !!! Twisted Evil
sinon pour la taille de la mousse, il manquait un bout de 2cm sur 2cm sur la mousse mais j'ai pus en retirer un peu, donc il doit y avoir passé genre un carrée de 2-3 cm2
majul
Nombre de messages : 224
Emploi : opticien
Moto : 125 CRM 98'
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Sam 19 Aoû - 16:20
lol!
Excellent ta petite histoire!
Comme dit plus haut ils verront rien avec le diag chez Citroen, prends juste soin de bien remonter ta boite à air des fois qu'ils ouvrent le capot faudrait pas que ca se voit.
Mais quelle idée quand meme Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Lun 21 Aoû - 16:09
Alors voilà je reviens de chez citroene Cool
alors tout d'abord le boss s'assied dedans, inspecte un peu sous le capot, vois rien d'anormal, il met le contact, quelque coup de gaz "euh vous avez changer le pot ??" "non non C2 vts powaaaa Twisted Evil "
ils ont donc branché le PC dessus, loader tout les trucs et l'appareil a sorti que le boitier papillon avait déconné mais vu que la voiture allait très bien ils ont reseter le truc puis le gars est allé faire un tour pour voir si ça revenait
(oui j'étais trèèèès à l'aise en attendant que le gars revienne de l'essai (ils ont des secrétaire trop bonne chez citroen crissier !!! Shocked ))
enfin voilà il est revenu et toujours rien
le gars m'a dit que c'était le boitier papillon qui gérait les gaz, que y'avait une mémoire avec la position du papillon et que les capteur avaient lu un truc space (en fait à un moment je pense que le papillon était pas bien fermé à cause de la mousse alors qu'il était censé l'être) ou que c'était peut être du à une chute de tension de la batterie
enfin bref il m'a dit que si elle faisait des à coup, genre monte à 1500tr et redescend puis remonte etc, faudrait changer ce boitier!
enfin voilà, ça a duré 15min, j'ai pas attendu, pas payer, bonheur bonheur!
(ps, oui j'y touche plus jamais !!! ^^)
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Lun 21 Aoû - 16:21
Allez DSF une petite ligne MIG sur le C2 rien que ça Twisted Evil lol!
Nan c'est un VTS que t'a? salaud
Et les secretaires, elles sont plutot ouvertes ou pas?
On va te ramener Nelson tu va voir il va te négocier tout ça, il sait y parler au fille, et les filmer aussi si t'es tenté par un petit film lol!
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Lun 21 Aoû - 16:33
ben vous venez ici quand vous voulez !!
et ouais, y'a 4 secrétaire, toutes dans les 1m65, petit cul, gros seins
trop trop bonne! j'ai halluciné !!! dwarf bounce shaking
Sulli
Nombre de messages : 628
Emploi : Fonctionnaire
Moto : Triumph STR 675
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Lun 21 Aoû - 17:08
Je vais venir acheter ma voiture vers chez toi... Laughing
En tout cas j'adore ces C2 et puis en VTS powaaa! Twisted Evil Twisted Evil
T'as pas une petite photo?? Surprised
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Lun 21 Aoû - 17:20
euh na pas de phot Embarassed
pis là j'ai pas l'appareil photo, c'est mes parents qui l'ont, ils rentrent cette nuit !
mais c'est clair qu'elle va trop bien cette voiture!
niveau moteur c'est kiff kiff avec la saab 900 d'un pote (un 2.3 litre loool)
mais niveau suspention et chassis tu nique tout ce qui bouge! y'a juste les freins qui chauffent bien au bon d'une 15aine de km en tapant dedans comme un malade!!
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Lun 21 Aoû - 17:21
c'est une C2 VTS oakley rouge, ça ressemble à celle là :
la mienne y'a juste 2-3 insigne oakley dessus
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Lun 21 Aoû - 19:55
Ben tous s'arrange bien lol!
Je crois que je vais venir faire un tour a ta concession ^^ lol!
Mdr moulin pour le film... mais je pouvais pas m'empécher... la petite était affraid affraid affraid
mick83
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Lun 21 Aoû - 20:05
tu vois, rien de grave...mais evite de bidouiller ta caisse la prochaine fois, ca aurai pu etre pire que ca....
MessageSujet: Re: [voiture] j'ai fais une GROSSE connerie :(   Lun 21 Aoû - 20:42
Lol, DSF, promit t'arrèter les conneries Laughing
Sinon, le must en VTS, c'est la Saxo 1.6 16S, un putain de kart... Twisted Evil
