 question transmission ?
mr renault
Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: question transmission ?   Mer 16 Aoû - 17:24
non je n'ai pas fait d'arret carbu je l'ai démonté en arrivant juste pour voir comment elle était. par contre , je l'ai arrété tout de suite,sans la laisser retomber au ralenti sinon ca fausse tout !!!
La vis de richesse, ca joue juste sur le circuit de ralenti. meme si celui ci débite en permanence, je sais si pas si l'influence sera enorme. Enfin je perd rien a la dévisser d'1/4 de tour...
Sinon, j'ai peut etre un probleme au niveau de l'aiguille ou gicleur. Si je la laisse un peu au ralenti et que j'accelere a fond d'un coup,elle me s'etouffe un peu puis prend ses tours nikel apres...
J'ai pas la prépa boite à air. Ca repart bien vous a bas régime? En fait, moi j'ai pas de couple, la est le probleme.
Donc je vais dévisser un peu cette vis et essayer. Vous avez si chez Cardy, le montage des pneus est gratuit si on les achete la-bas?
MessageSujet: Re: question transmission ?   Mer 16 Aoû - 18:15
Moi il me l'avait fait gratuit mais me semble que c'est payant!
Tu sais tout les CRM n'on pas beaucoup de couple Neutral
Moi a ta place j'aurais mis une bougie neuve, fait un arret carbu, et après j'aurais envisager la suite, car moi je trouve ta bougie un peu claire au centre et faire la prépa boite a air, ça va appauvrir
reglaet
Nombre de messages : 190
MessageSujet: info ventilo   Mer 16 Aoû - 18:31
pour ce qui est du ventilateur moi je me suis fais une patte que j'ai fixer sur la vis arriere du radiateur et le ventilo fixer sur cette patte aucun probleme ca tient nikel le plus surprenant c'est que meme en lavant la moto le ventilo ne bronche pas pourtant l'eau y tombe dessus et ca remarche a chaque fois...tant mieux!!!
Je remonte chez moi que dans 1 mois mais je vous ferais des photos la prochaine fois.
mr renault
MessageSujet: Re: question transmission ?   Mer 16 Aoû - 19:52
j'ai appelé CARDY pour les roues, et donc c'est payant (7 euros / roues) donc je vais y faire moi meme.
Pour la bougie, tu penses que je serais trop pauvre moulin? elle est claire au milieu mais un peu mouillé / calaminé sur tout le pourtour
MessageSujet: Re: question transmission ?   Jeu 17 Aoû - 17:22
Je pense aussi qu'elle est un peu pauvre, mais ca contredit les probléme que ta. A tu place je mettrais une nouvelle bougie, tu roule 20-30 bornes pour la "roder" puis tu fais un vrai arret carbu et la tu vois la couleur Mr. Green
boulococo
Nombre de messages : 107
Moto : 125 CRM '99
MessageSujet: Re: question transmission ?   Jeu 17 Aoû - 17:33
................"mod noob activated"................
euh c'est quoi un arret carbu?
................"mod noob desactivated"............
MessageSujet: Re: question transmission ?   Jeu 17 Aoû - 17:44
Alors, tu tire jusqu'en fond de 4 ou de 5 suivant la longueur de la ligne droite et la quand t'es en pleine charge, tu coupe le contact, tu freine rapidement, et tu enléve ta bougie Mr. Green tu pourra ainsi voir la "vrai" couleur de ta bougie
mr renault
MessageSujet: Re: question transmission ?   Jeu 17 Aoû - 17:51
J'ai démonté l'echappement pour voir un peu. la sortie du cylindre est couleur métal, pas une trace de calamine, comme neuve !!! C'est bizarre en 2000 kms, il y a un peu d'huile mais rien d'exceptionnel. Je pense donc que je suis plutot pauvre que riche.
De +, si je laisse la moto au ralenti plus de 5 secondes et que je met un grand coup de gaz, le moteur me fait un petit "beuuuuh" (tres court) puis prend ses tours nikel apres.
Je pense que si je leve mon aiguille d'un cran, ca va me résoudre ce probleme. Je vais un peu enrichir dans cette phase d'accélération intermédiaire, ca devrait pas lui faire de mal et supprmier ce trou.
J'essaie ca des que j'ai mes pneus et je vous tient au courant.
En tout cas, merci a tous de votre aide
» Question Transmission!!
» Question transmission Dodge Ram 4x4
» question transmission
» Question Transmission soufflet
» [resolu] question rapport de transmission
